KB-28417: Copiando e colando objetos.
Como copiar e colar objetos de uma tela para outra, ou então na mesma tela?
Isto pode ser feito de modos diferentes, conforme visto a seguir.
ENTRE TELAS
  • Através dos comandos Ctrl+C (copiar) e Ctrl+V (colar). Observe, no entanto, que o objeto é copiado exatamente em cima do objeto antigo, dando a impressão de que o objeto não foi copiado.
  • Selecionando o objeto a ser copiado no menu Objetos–Copiar, e depois colando-o na tela desejada através do menu Objetos–Colar.
  • Selecionando o objeto a ser copiado no Organizer, escolhendo no rodapé a quantia desejada, e arrastando o(s) objeto(s) criado(s) para outra tela.
NA MESMA TELA
  • Além de todas as operações descritas acima, ainda permite selecionar o objeto a ser copiado pressionando o botão Ctrl e arrastando-o pela tela.
