KB-32972: Registrando dados apenas quando o valor do tag for igual a 1.
Como posso fazer para que alguns tags sejam gravados no banco de dados apenas quando o valor de outro IOTag for pra 1?
Para isto, siga estes procedimentos:
  1. Crie um Histórico normalmente com os tags a serem gravados;
  2. Configure a opção Gravar um novo registro a cada X ms como 0; isto desabilitará a gravação automática;
  3. Crie um script com o comando If no evento OnRead do tag para verificar se o valor do tag; quando este for 1, o método WriteRecord() do Histórico deverá ser executado.
Exemplo de script sendo executado no evento OnRead da tag de comunicação:
Sub IOTag01_OnRead()
   if Value = 1 then
      Application.GetObject("Hist1").WriteRecord()
   end if
