Mensagens SNMP no Elipse SCADA.
Para que o Elipse SCADA seja capaz de enviar traps SNMP para um servidor na rede, são necessárias as seguintes configurações:
  • Instalar e configurar o serviço de SNMP do Windows.
  • Instalar o Agente SNMP do Elipse SCADA.
  • Instalar e configurar um Gerenciador de SNMP.
Neste artigo, serão explicados estes procedimentos.
Serviços para instalar o SNMP do Windows
Para utilizar o SNMP Agent no Windows 2000/XP, é necessário acessar o menu Start–Settings–Control Panel–Add or Remove Programs. Na janela que será aberta, selecione a opção Add/Remove Windows Components. Em Components List, selecione Management and Monitoring Tools.
Acesse o botão Details e selecione os dois objetos existentes.
Configuração do Agente do Windows
Uma vez estes objetos tenham sido instalados, será necessário configurá-los. Para isto, acesse os Serviços do Windows através do menu Start–Settings–Control Panel–Adminstrative Tool–Services.
Procure pelo serviço SNMP Service e acesse suas propriedades através de um duplo click, o que faz com que a janela de propriedades do serviço seja exibida.
Na aba General, configure a opção Startup Type como Automatic.
Na aba Traps, crie uma Community name chamada public, e em Trap destinations, adicione o IP do micro onde está o Gerenciador SNMP desta rede.
Configure a aba Security.
Configuração do Agente Elipse
Para o correto funcionamento do Agente SNMP da Elipse, é necessário criar suas chaves no Registro do Windows.
Para acessar o Registry, basta acessar o menu Start–Run–Regedit; feito isto, selecione o seguinte caminho:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\SNMP\Parameters\ExtensionAgents]
Se os serviços SNMP tiverem sido corretamente instalados, serão mostradas algumas chaves, como no exemplo abaixo:
Será então necessário criar mais uma chave contendo as seguintes informações:
Note que o valor do item Value name será o valor posterior ao último registro existente.
Feito isto, crie uma chave de registro para o objeto que foi especificado anteriormente. O caminho para o agente Elipse será configurado nesta chave.
No caminho
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SNMP\CurrentVersion]
será criada uma chave do tipo string contendo o caminho do agente.
Uma vez feitas as alterações necessárias nos registros, será necessário registrar o arquivo no Windows. Isto pode ser feito acessando o comando Prompt do Windows. Na tela que será aberta, digite:
regserv32
onde é a localização do arquivo TRAPAGT1.DLL fornecido pela Elipse.
Após estes procedimentos, basta configurar no Elipse SCADA o envio de Traps SNMP no objeto Alarmes.
