KB-29438: Comunicando com o CLP Siemens CPU 315-2PN/DP.
Qual driver utilizar pra comunicação ethernet com CLP Siemens CPU 315-2PN/DP?
Para a comunicação entre os softwares Elipse (SCADA ou E3) e o CLP Siemens CPU 315-2 PN/DP diretamente em sua porta Ethernet, existem três possibilidades:
  1. Utilizar o driver Elipse S7Functions, que comunica com uma biblioteca da Siemens de mesmo nome, e esta por sua vez comunica com o CLP.
  2. Utilizar o driver Elipse MProt, que comunica diretamente com o CLP.
  3. A terceira possibilidade, ainda não testada e que portanto ainda não sabemos realmente se funciona, é comunicar utilizando protocolo Modbus. Neste caso, devem ser gerados alguns parâmetros para comunicação utilizando a ferramenta Modbus TCP Wizard da Siemens.
