Comunicação entre Elipse E3 e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
NOTA: No Elipse E3/Power é indicado selecionar a opção “Usar drivers ADO Oracle” na janela de configuração do objeto banco de dados, devido a descontinuidade do driver ADO do Windows. Também recomendamos a utilização do cliente Oracle atualizado, igual ou superior a versão 12c, mesmo que o servidor seja de uma versão inferior ao cliente.
Introdução
Neste artigo, ilustraremos como se dá a comunicação entre o Elipse E3 e bancos de dados SQL/Oracle criados no ambiente da Amazon RDS. O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um web service que facilita a configuração, a operação e a escalabilidade de um banco de dados relacional na nuvem.
Este serviço disponibiliza ao usuário vários modelos de banco de dados relacionais, tais como Microsoft SQL Server, Oracle, Postgre SQL e MySQL, entre outros. Os modelos que interessam ao usuário de Elipse E3 são o Microsoft SQL Server e o Oracle. Para maiores informações sobre este serviço, consulte o link do Amazon RDS.
Para maiores informações sobre a criação de banco de dados, consulte o suporte da Amazon ou acesse blogs e vídeos especializados na Internet.
Amazon RDS SQL Server
Após criar um banco SQL Server no Amazon RDS, o seguinte EndPoint será exibido:
endpoint do sql server
O EndPoint é o endereço de acesso ao banco; comparativamente, ele funciona de modo semelhante ao IP do computador que hospeda o banco. Como nos bancos físicos tradicionais, a porta padrão utilizada pelo SQL Server é a 1433, mas ela pode ser modificada pelo usuário. Além dos dados contidos no EndPoint, são necessárias outras informações:
informações para a comunicação entre o E3 e o Amazon RDS
A informação mais importante é a do usuário administrador do banco; este administrador é criado juntamente ao banco de dados. Uma vez de posse dessas informações, é possível utilizar o SQL Server Management Studio para a conexão com o banco na nuvem:
conexão do banco com a nuvem
No campo ServerName, é necessário que o EndPoint do banco seja inserido exatamente como está. Caso a porta padrão seja modificada, o campo ServerName deve ser configurado com: String_EndPoint:Numero_Porta. Observe que as credenciais a serem utilizadas são as mesmas informadas durante a criação do banco. Caso tudo esteja configurado corretamente, será possível acessar o banco de dados:
banco de dados rdsadmin
O banco rdsadmin é um banco interno utilizado pelo sistema e não deve ser alterado. A partir desse momento, deve-se realizar os mesmos procedimentos são os mesmos feitos em um banco físico. Portanto, é necessário criar um banco onde o Elipse E3 armazene seus dados. E embora não tenha sido demonstrado neste artigo, também é possível criar novos usuários.
banco de dados do elipse e3
Uma vez cumprida mais esta etapa, é possível conectar o Elipse E3 a este banco. Para isso, crie um DBServer no E3 com as seguintes configurações:
configurações do dbserver
Neste ponto, é necessário inserir o nome do banco criado no Amazon RDS.
Observe que este procedimento de comunicação entre o Elipse E3 e o Amazon RDS em geral é bem semelhante ao da conexão pelo SQL Server Management Studio.
Amazon RDS Oracle
Após criar um banco Oracle no Amazon RDS, o seguinte EndPoint será exibido:
informações para a comunicação entre o E3 e o Amazon RDS SQL Oracle
O EndPoint é o endereço de acesso ao banco; comparativamente, ele funciona de modo semelhante ao IP do computador que hospeda o banco. Como nos bancos físicos tradicionais, a porta padrão utilizada pelo Oracle é a 1521, mas ela pode ser modificada pelo usuário.
db name oracle
Neste ponto, uma característica que distingue um banco Oracle de um SQL é a presença do campo Nome do Banco Criado, além do Administrador. Isto acontece porque, ao contrário do SQL Server, no Oracle os bancos não são criados pelo Management Studio, e sim instanciados dentro do próprio sistema do Amazon RDS.
Além dessas configurações, é preciso também ter o Oracle Client 32 bits instalado na máquina do Elipse E3 que este prossa conectar com com o banco de dados na nuvem.
Quando todos estes pré-requisitos tenham sido satisfeitos, a conexão se dará de acordo com os procedimentos descritos a seguir.
Conexão entre o Elipse E3 e o Amazon RDS Oracle
Primeiramente, é necessário abrir o programa Net Configuration Assistant, que é instalado com o Oracle Client.
Selecione Local Net Service Name configuration e clique em Next.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (1)
Para criar uma nova conexão, selecione Add e clique em Next.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (2)
Insira o nome do banco criado no Amazon RDS.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (3)
Selecione a opção TCP e clique em Next.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (4)
Insira o o EndPoint do banco. Caso queira alterar a porta padrão, é necessário alterá-la neste passo.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (6)
Teste o banco a fim de verificar se todas as informações foram digitadas corretamente. Para isso, clique em Change Login e insira as credenciais do usuário Administrador que foi configurado durante a criação do banco.
Uma vez que o processo tenha ocorrido com sucesso, será então necessário criar um apelido para a conexão criada. Este apelido será utilizado nas configurações do banco do E3.
estabelecendo comunicação entre o e3 e o amazon rds oracle (7)
Ao final de todos estes passos, é necessário criar um objeto no E3 e efetuar as configurações:
comunicação com o oracle bem sucedida
Comentários em “Comunicação entre Elipse E3 e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
