Elipse Knowledgebase
Uso do BD Oracle no E3
1) Introdução
Esse documento trata as particularidades do funcionamento do E3 com o Oracle.
Aqui não é demonstrado nenhum tipo de configuração do Oracle. Isso deve ser feito por profissional habilitado a esse tipo de instalação e configuração. Entretanto, alguns itens de configuração são utilizados para que o E3 acesse o servidor. Dessa maneira, ter informações básicas sobre o funcionamento de um servidor Oracle é fundamental para o sucesso na configuração do projeto no E3.
2) Configuração da conexão
A comunicação com o BD Oracle é feita no E3 de maneira semelhante aos outros tipos de servidores disponíveis: MS Access (que é o banco usado como padrão) e MS SQL Server. Os parâmetros a serem configurados são ilustrados na Figura 1. Esses parâmetros devem ser conseguidos junto ao administrador do banco de dados. Devido à complexidade de operação e administração de um servidor Oracle, assuntos como instalação e configuração básica não são cobertos nesse documento. Normalmente a opção pelo Oracle (ou mesmo pelo MS SQL Server) acarreta a inclusão de responsáveis pela manutenção/administração desse banco.
Figura 1 - Parâmetros de configuração de conexão ao Oracle
Os parâmetros ilustrados acima são:
  • Conexão: nome da conexão disponibilizada pelo administrador do banco.
  • Usuário: usuário disponibilizado no banco para conexão pelo Elipse E3. Dependendo do tipo de objeto a ser utilizado no projeto, deverá ter diferentes permissões. Uma tabela ilustrativa das necessidades conforme o objeto segue nesse documento.
  • Senha: referente ao usuário com o qual se pretende realizar o logon.
3) Mensagens de erros e restrições
A conexão a qualquer banco de dados através do E3 pode ser monitorada através da criação de arquivos de log. Esses logs são criados automaticamente a partir das ações efetuadas pelo E3 Server e não cobrem apenas os bancos de dados. Entretanto, o tipo de mensagem logada deixa clara a origem dos erros.
Foram catalogadas, com o objetivo de facilitar a localização de falhas alguns códigos de erros, que foram provocados intencionalmente. Seguem abaixo algumas descrições de erros e as possíveis causas (algumas restrições de uso do banco são comentadas nos próprios erros).
Error = ORA-01031: insufficient privileges
Na maioria dos casos, esta mensagem é gerada quando o usuário não possui privilégios suficientes para criar um objeto, como por exemplo: tabelas, procedures, views, etc.
Error = ORA-01017: invalid username/password; logon denied
Mensagem gerada em log quando a senha ou usuário estão incorretos. Verificar se na conexão disponibilizada existe o usuário cadastrado.
Error = ORA-12154: TNS: não foi possível resolver nome de serviço
Caso o nome da conexão não seja encontrada, será gravada essa mensagem. Mesmo com o banco instalado corretamente e operando, é possível que o nome da conexão contenha erros.
Verificar por exemplo, o uso de maiúsculas e minúsculas no nome da conexão.
Error = ORA-02264: nome já usado por uma restrição existente
O uso de índices ou chaves primárias com o mesmo nome não é permitido, podendo causar erros de criação das tabelas e também de escrita e consulta aos dados. Para evitar esse erro, crie e configure diferentes nomes de índices ou chaves primárias no E3.
Error = ORA-01403: dados não encontrados
Ao ocorrer um erro como o uso de índices de mesmo nome, geralmente aparece o erro acima. Normalmente, esse erro acompanha outro que detalha melhor o tipo de problema que está ocorrendo.
Error = ORA-00001: restrição exclusiva (SYSTEM.E3INDEX) violada
Sempre que for feita uma tentativa de escrita de um registro onde o campo definido como chave primária tiver o valor repetido, a escrita será recusada e a mensagem acima será exibida. É interessante verificar que o nome da chave é mostrada (nesse caso, a chave SYSTEM.E3INDEX) no formato Usuário.NomeChave. Dependendo do projeto, esse erro é esperado, mas na grande maioria é importante verificar se a chave é a mais adequada. Para ilutrar essa afirmação, poderemos ver dois casos:
  • Sistema de Telemedição de Energia: Visando gravar todos os dados de um dia, as rotinas usadas para coleta admitem tolerâncias a mais e a menos no horário a ser coletado. Assim, alguns dos registros terão de ser escritos mais de uma vez. Nesse caso, a ocorrência desse erro é esperada.
  • Manutenção de Alarmes: Para esse caso, pode haver mais de um erro por segundo no sistema. Se o campo "E3TimeStamp" for usado como chave-primária, pode haver a perda de algumas ocorrências de alarme, o que prejudica a análise posterior dos eventos. Nesse caso, re-estudar a chave-primária pode ser a solução adequada.
4) Objetos do E3 e permissões
É necessário configurar as permissões no BD para a utilização dos objetos E3 em uma aplicação. Essas permissões são listadas abaixo:
OBJETO
PERMISSÕES
Fórmulas  Permissão Completa
Histórico de Usuário  Escrita e Consulta a tabelas existentes
Histórico  Permissão Completa
Servidor de Alarmes  Permissão Completa
Storage  Permissão Completa
Nas permissões, a expressão "Permissão Completa" significa que o usuário deverá ter, no mínimo as permissões para:
  • Criar tabela.
  • Criar índices e chaves.
  • Remover tabelas existentes.
  • Inserir e excluir dados nas tabelas criadas.
  • Consultas sobre as tabelas resultantes.
  • Criar StoredProcedures.
Permissões de administração do servidor (como criação de usuários etc.) não são necessárias ao usuário disponível para o E3.
Related Articles
No attachments were found.
Visitor Comments
Post Comment for "Uso do BD Oracle no E3"
   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:
Article Details
Last Updated
18th of February, 2010
Autor
Paulo Henrique Soares Maciel
Would you like to...
 Subscribe me
Edit this Article
Quick Edit
Export to PDF
User Opinions
No users have voted.
Continue
