Elipse Knowledgebase
Procedimentos para conectar o Elipse SCADA à um servidor OPC pela rede
1) Primeiro deve-se compartilhar na rede o diretório onde o Servidor OPC foi instalado.
2) Depois deve-se instalar algumas bibliotecas e componentes do OPC necessárias na máquina cliente (onde o Elipse SCADA irá rodar). Pode-se baixar o instalador em:
http://www.opcfoundation.org/Downloads/Core%20Components/OPC%20Core%20Components%202.00%20Redistributable.msi
3) Registrar o Servidor OPC via rede no micro cliente (onde o Elipse SCADA irá rodar). Alguns servidores OPC já possuem um
arquivo .reg para fazer isso, basta executá-lo via rede no micro cliente. Para aqueles que não tiverem, deve-se executar a linha de comando abaixo:
      \\Nome do micro servidor\...\OPCServer.exe /regserver
4) Executar o comando "dcomcnfg" (comando para abrir a janela de configurações do DCOM) no micro cliente (onde o Elipse SCADA irá rodar) e seguir as seguintes instruções:
  • Selecionar o Servidor OPC (no Windows XP deve-se selecionar o item Console Root\Component Services\My Computer\DCOM Config, no Windows 2000 deve-se selecionar a guia "Applications").
  • Abrir as propriedades do Servidor OPC (no Windows XP deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do Servidor OPC, no Windows 2000 deve-se clicar no botão "Properties").
  • Na guia "Location" selecionar a opção "Run the application on the following computer", clicar no botão "Browse" e selecionar o micro servidor (onde está instalado o Servidor OPC).
5) Executar o comando "dcomcnfg" no micro servidor (onde o Servidor OPC está instalad) e seguir as seguintes instruções:
  • Na guia "Identity" marcar a opção "The interactive user".
  • Na guia "Security" marcar "Customize" para todos os casos. E em todos os casos clicar no botão "Edit" e adicionar os nomes "interactive", "everyone", "network" e "system" clicando no botão "Add", escrevendo os nomes e dando OK um por um.
Obs: No caso do Elipse E3, somente considerar o passo 5.
Related Articles
No attachments were found.
Visitor Comments
Post Comment for "Procedimentos para conectar o Elipse SCADA à um servidor OPC pela rede"
   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:
Article Details
Last Updated
13th of October, 2008
Would you like to...
 Subscribe me
Edit this Article
Quick Edit
Export to PDF
User Opinions
100% thumbs up 0% thumbs down (1 vote)
Continue
