Elipse Knowledgebase
Problemas para visualizar o chart no relatório
Para que o E3chart seja usado em relatórios os seus dados têm que ser carregados antes do momento da visualização.
Para isso, o método LoadData é usado fazendo com que os dados sejam carregados de forma síncrona.
Por exemplo:
Sub OnBeforePrint
 Set Relatorio = Report.Sections("PageHeader")
 Set Chart = Relatorio.Controls("E3Chart1")
 Set Consulta = Chart.Queries.Item(0)
 Set Campo = Relatorio.Controls("Field1")
 Consulta.SetVariableValue "Var", Application.GetObject("Dados.Variavel").Value
 Chart.LoadData()
 Chart.FitAll()
No entando, para que o LoadData funcione de forma síncrona é preciso que a pena não seja automática.
E este é um erro comum entre os usuários.
Para resolver o problema pode-se mudar a configuração da pena na aba de edição de penas do E3chart, desmarcando a opção "Usar consulta automática".
Ou pode-se trocar esta propriedade por script:
Chart.Pens.Item("Pena1").AutoQuery = false
Consulta.SetVariableValue "Var", Application.GetObject("Dados.Variavel").Value Chart.LoadData()
Chart.FitAll()
Related Articles
Visitor Comments
  1. Comment #1 (Posted by Fernando cesário dos santos )
    visualizar o chart
Post Comment for "Problemas para visualizar o chart no relatório"
   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:
Article Details
Last Updated
14th of December, 2009
Autor
Thiago Rosso Adams
Would you like to...
 Subscribe me
Edit this Article
Quick Edit
Export to PDF
User Opinions
No users have voted.
Continue
