1) Introdução
O software Simatic Net, que se comunica com diferentes redes de equipamentos Siemens, tem a possibilidade de implementar comunicação com sistemas de supervisão Elipse de duas diferentes maneiras:
A configuração necessária para que o sistema Siemens seja executado adequadamente é, basicamente, a mesma descrita no documento sobre o S7-Functions. A diferença básica diz respeito ao tipo de recurso que será criado (uma aplicação ou um OPC Server). Para o uso de driver (opção 1, descrita acima), é necessário criar um item Application. Já para o uso de OPC, deverá ser criado um item OPC Server. A partir daí, o procedimento de configuração da comunicação é semelhante:
Sempre que estiver em dificuldades para configurar uma rede Siemens, recorra ao documento que trata desse assunto. Se não for resolvida sua dúvida, entre em contato com o suporte técnico da Elipse Software, através dos emails disponíveis para isso, ou diretamente nos escritórios da Elipse.
2) Station Configuration Editor
A configuração final para uma PC Station configurada para comunicar através de OPC é ilustrada na figura 1. Essa tela pode ser acessada por um duplo clique no item Station Configurator Editor, presente na barra de tarefas do Windows depois de instalado o Simatic Net em uma estação.
Figura 1: Uso do Simatic Net como OPC Server
3) Configuração do OPC Client
A configuração dos softwares Elipse para comunicação através de OPC pode ser vista nos artigos relacionados.
