Elipse Knowledgebase
Conectando o E3 a um banco de dados Oracle
1) Introdução
Para o E3 conectar a um servidor de banco de dados Oracle é necessário instalar e configurar um software cliente da própria Oracle, sendo que a conexão é feita através deste cliente.
Neste artigo, vamos detalhar o processo de instalação deste suporte, para permitir que o Oracle seja o banco de dados padrão de uma aplicação do E3. A versão 10g do Oracle será utilizada para ilustrar o processo.
2) Configurando o Cliente Oracle
Antes de iniciar a configuração do cliente Oracle, é necessário verificar alguns pontos com o administrador do banco de dados, sendo eles:
  • Nome do serviço Oracle na rede (neste artigo, usaremos elipse.elipse.com.br).
  • Nome da máquina onde está rodando este serviço (neste artigo, usaremos test).
  • Porta padrão do Oracle (neste caso, 1521).
  • Usuário e senha para acessar o banco.
NOTA: Para o correto funcionamento da conexão é necessário que algumas portas entre o cliente e o servidor estejam abertas. A porta padrão utilizada é a 1521, porém após a conexão estabelecida, algumas outras portas podem ser utilizadas.
Passo-a-passo:
1) Acesse o programa Net Configuration Assistant, como vemos na figura 1.
Figura 1 – Net Configuration Assistant no menu Iniciar do Windows
2) Na tela que será aberta, selecione a opção "Local Net Service Name configuration".
Figura 2
3) Clicando em [Next] será aberta uma tela para escolha da ação desejada, é necessário escolher a opção "Add", para adicionar um serviço.
Figura 3
4) Neste passo, vamos configurar o nome do serviço. Este nome deverá ser o mesmo configurado no banco de dados anteriormente instalado.
Figura 4
5) A seguir, escolha o protocolo de acesso ao banco de dados.
Figura 5
6) Na próxima tela, será configurado o nome do computador onde está o banco de dados (no exemplo, test) e a porta de acesso padrão (no exemplo, 1521).
Figura 6
7) O próximo passo é testar a conexão.
Figura 7
8) Se todas as configurações foram feitas corretamente, a tela a seguir será mostrada.
Figura 8
Caso seja mostrada uma tela informando que não foi possível conectar ao servidor, certifique-se que o login (nome de usuário) e senha foram informados corretamente.
9) A próxima tela informa o Net Service Name, isto é, o nome da conexão que as aplicações irão utilizar para acessar o banco de dados através deste cliente. Este é o nome que será utilizado na configuração do E3.
Figura 9
10) PRONTO! Com isto, a configuração do cliente Oracle esta concluída.
3) Configurando uma aplicação E3
Após a configuração do cliente Oracle, será necessário configurar a aplicação E3 para acessar o servidor de banco de dados através deste cliente.
Passo-a-passo:
1) Deve-se abrir a aplicação desejada, e adicionar um objeto do tipo DataServer. Para tal, é necessário clicar com o botão direto do mouse sobre o projeto desejado, e na opção "Inserir" escolher o objeto Banco de Dados.
2) Uma vez inserido o objeto Banco de Dados, é necessário fazer sua configuração. Para isso, deve-se acessar as propriedades do objeto.
3) Na tela de propriedades do objeto Banco de Dados, deve-se configurar os seguintes itens:
  • Banco de Dados: designa qual banco de dados será usado. Escolher 1 – stOracle.
  • Conexão: Nome do Net Service Name (que foi anteriormente configurado). Neste exemplo, o valor é "elipse".
  • Usar tipo TIMESTAMP e Usar drivers ADO Oracle: estas opções deverão ser marcadas caso for utilizada a informação de Data/Hora com precisão de milisegundos (tipo TIMESTAMP), maiores informações estão presentes no manual do usuário do E3.
  • Usuário e senha: preencher com as informações recebidas pelo administrador do banco.
Figura 10 – Propriedades do objeto Banco de Dados
4) Se toda a configuração estiver correta, ao pressionar o botão de "Testar Conexão" será mostrada uma janela indicando sucesso.
Figura 11 – Teste de conexão
5) PRONTO! Sua aplicação E3 está pronta para conectar e trocar informações com o banco de dados Oracle.
4) Outras informações
Para informações complementares sobre a conexão E3 e Oracle, acesse!
Outras informações sobre o banco de dados Oracle 10g poderão ser obtidas na documentação do mesmo.
NOTA: A utilização da versão 10g do Oracle está vinculada ao uso da versão 2.5 ou superior do E3. Versões anteriores do software da Elipse não são compatíveis com a versão 10g do banco de dados.
Consulte o Manual do Usuário e a Referência de Scripts do E3 para obter mais informações sobre métodos e propriedades do objeto Banco de Dados.
Related Articles
No attachments were found.
Visitor Comments
Post Comment for "Conectando o E3 a um banco de dados Oracle"
   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:
Article Details
Last Updated
10th of October, 2008
Autor
Jerônimo Mulinari
Would you like to...
 Subscribe me
Edit this Article
Quick Edit
Export to PDF
User Opinions
No users have voted.
Continue
